实施电子实验记录系统需要明确的10个问题
实验室管理/LIMS
  • 哪些人会使用ELN系统?
    这个问题初看上去的回答是”研究人员”,也就是会写实验记录的人员,但在实施阶段还应明确研究人员是否还可以进一步分类。不同的研发领域,甚至同一个领域的不同分支也会有不一样的数据记录需求。例如同样是合成化学,做库合成的和做合成工艺研究的差别就很大;同样是做催化剂研发,做小试制备的和做评价的记录内容和格式也完全不同。具体了解是哪些研究人员会使用到系统将决定如何对ELN进行配置以满足特定领域的研发记录需要。
    除了研究人员,其他人群如档案、法务,质量,合规、知识产权等也会介入进来,他们虽然不会直接创建实验记录,但他们或者对实验记录的格式和内容有要求,或者需要从系统中获取到相关的数据。这些部门的人员与撰写实验记录的研究人员对ELN系统的需求差别是很大的。为了使得ELN在企业内部得到成功的应用,这些群体的需求需要明确和满足。
  • soleo
    第1楼2018/07/05
    哪些研发工作流程在ELN中实现?
    根据研究领域的不同,研发工作流程多少都会有差异,每一个工作流程都可能会对ELN的实施提出不同的要求,在确定ELN具体的使用群体后,实施人员需要进行详细的业务分析,主要包括如下几个方面:
    1.数据的类型,如化学结构、基因序列、文本,表格,图像,文件等类型
    2.数据量,包括数量和总量
    3.数据来源
    4.数据分析的方法
    5.实验结果的表现形式
    7.跨部门合作的程度
    对研发和文档工作流的分析能够更加清晰地显示出不同的角色对这些工作流的影响以及工作流又是如何影响到这些人员的。实施项目组人员对研发工作流的分析可以帮助更好地理解各个部门之间是如何进行协作的,例如在催化剂研发过程中,催化剂制备人员与分析人员之间,催化剂制备人员与催化剂评价人员之间以及催化剂评价人员与分析人员之间的协作和数据交换。我们在需求调研时经常会听到用户说他们没有什么流程。这些流程也许很简单,也许隐藏在一个电话一个邮件之中,作为业务分析员需要敏锐地捕捉这些信息。工作流程分析将有助于把握总体的实验模板数量,开发出更符合用户工作流程和数据记录需求的模板,系统更易于使用、用户也更乐意去接受
  • soleo
    第2楼2018/07/05
    需要与哪些系统进行整合?
    ELN不可能满足实验室所有方面的需求,无纸化实验室必然要求实现不同系统之间的集成,以避免人工操作衔接各个系统,增加科研人员的工作负担。实施人员应该对组织当前正在使用的软件和系统(这里包括一些工具软件)进行摸底调查,并对这些软件与ELN系统做详细的数据交换分析,可以凸显出需要直接集成的系统,并对待集成的系统排列优先级。ELN需要集成的常见系统有:实验室信息管理系统(LIMS),CDS(色谱数据系统),科学数据管理系统(SDMS)和其他文件管理系统。
  • soleo
    第3楼2018/07/06
    系统进行单一地点还是多地点部署?
    在ELN安装部署之前,需要了解将来访问系统的人员的地理位置分布情况以及现有基础设施是否支持数据远距离传输。如果两个不同使用位置之间的带宽不足将会导致用户的使用感受变差,并会使可供挖掘和分析的数据大打折扣。同时,多个地点的ELN实施也需要实施团队在用人安排和时间安排上做出适当的调整,避免因为距离远近而出现实施效果上的差异。
    部署到多个地点可能还需要调整访问数据的安全策略。尽管对于一个ELN来说,其最终目标是所有用户能共享数据,但在某些本地化的需求中,需要对特定人群能访问的数据及其权限作出限制。在笔者的经验中,在ELN的使用上,国外与国内的理念有所不同,国内特别关注权限的设置,注重保密,国外更多的是关注分享,能让需要信息的人更加方便地搜索和得到相应的信息。
