离子色谱(IC)
weiweijunling
第1楼2018/07/05
它是那种,峰的起点和终点都跟找零点划积分
陌路飘雪
第2楼2018/07/05
这种如果基线比较漂的话,那积分结果就会有很大差异,建议你直接询问仪器售后,他们会说的很清楚的
第3楼2018/07/05
我也认为基线飘的时候,还去找零点积分结果差距就大了。你们平时怎么积分?你们平时选择自动积分还是手动?我之前的管理体系里是不让手动积分的。
風痕
第4楼2018/07/05
其实完全不让手动积分的话,有的谱图肯定是有误差的。仪器是死的人是活的。就像非要找零点积分一样,都是机械论。
恒河沙数
第5楼2018/07/06
积分不是要取平滑的曲线连接相当于的零点吗 直接连接基线 如果跑梯度 一般基线都会比较漂 那样莫非还直接自动积分不调整 会不会误差比较大 还有一些峰型不太理想 调整条件又分不开 这是怎么积分呢
dadgoh
第6楼2018/07/06
一般都选自动积分。标曲与样品测定时积分处理方法尽量一致。
老老手
第7楼2018/07/09
与当天的标样积分斜率和方式尽量保持一致就可以。不是说非要按照自动积分,也要善于使用手动积分进行处理!
