【资料】土壤重金属有效态分析方法
  • shuibingmiao
    2006/12/30
土壤固体废弃物监测
  • wangji8282
    第1楼2007/01/11
    你不是VIP会员,所以你上传的资料没有显示!
  • yuzhaao
    第2楼2007/01/23
    我在网上搜的方法
    称取10.00g风干过20目筛的土样放入150mL硬质玻璃三角瓶中,加入50.0mL0.1mol/L HCl 浸提液,用水平振荡器振荡1.5h,干滤纸过滤,滤液用于分析。
    这种方法有效态的金属都可以做吗?比如锌和铁。
  • 小小小风
    第3楼2007/01/23
    这个方法是用来做酸性土样中的有效铜(标准号LY/T 1260-1999),有效锌(标准号LY/T 1261-1999)。如果是碱性或中性土样,则是用pH7.3的DTPA溶液浸提的。
    有效铁标准(LY/T 1260-1999)中是用DTPA浸提。
    有效锰中:
    交换性锰(标准号LY/T 1263-1999)是用1mol/L的乙酸铵浸提,浸提出的锰主要是二价锰离子。
    易还原性锰(标准号LY/T 1263-1999)是指对植物有效的部分高价锰的氧化物,主要是三价锰,可用含有还原剂的1mol/L的中性乙酸铵浸提,常用的还原剂有对苯二酚、连二亚硫酸钠或亚硫酸钠等。
    yuzhaao 发表:我在网上搜的方法
  • chemistryren
    第4楼2007/01/24
    谢谢,收下了.有效态好象挺麻烦的啊.
  • atoto
    第5楼2008/09/27
    这么麻烦啊,每种方法都不一样啊。
  • 爱就上吧
    第6楼2008/09/28
    谢谢,真好需要!
  • 破衣小轩
    第7楼2016/12/07
    固液比可以改变吗
  • p3195926
    第8楼2017/07/06
    有效镉可以用0.1mol/L盐酸浸提吗?
  • huanghe007
    第9楼2017/08/04
    有效态就是挺麻烦的
