ICP光谱
shaweinan
第1楼2006/12/30
个人认为对于复杂基体采用扣除空白后加标的方法比较好。
ycsun989
第2楼2006/12/30
二楼说的不错,支持一下!
LiveBandit
第3楼2006/12/30
whale
第4楼2006/12/31
请问楼主,是什么样的基体?能不能分离基体再测呢?个人感觉,再复杂的基体,总能找到不受干扰或干扰较少的元素谱线,对于要求不高的样品,外标法就可以了。如果选择的谱线受到基体干扰很大,标准加入法同样也是无能为力的。
第5楼2006/12/31
先测干扰元素的含量,之后对标准溶液进行相同质量干扰元素的加入进行基体的匹配.
第6楼2006/12/31
如果分析线受到的干扰线影响很大,那即使采用数学方法进行处理也未必就能获得十分满意的结果,但如果受到的是非光谱干扰,那采用标准加入法就应该没有太大问题。
中国龙
第7楼2007/01/02
无法基体匹配的话,如果没有光谱干扰,可以用标准加入法,注意要扣好背景。如果光谱干扰多的话,基本上很难,没有好的方法,可以考虑分离基体。或者找个分辨率高的机器。
ztdocument
第8楼2007/01/02
我的基体是30-50%的次磷酸盐溶液,用标加法也很难测定Pb含量。请问有没有沉淀H2PO2-离子的方法?
vernnesa
第9楼2007/01/05
铜基为主,含量大概在40%左右测定元素有Au,Ag,Sb,Pb,Be,Cu,Bi,含量大概在几百到几千个ppmAAS测定这些元素,数据可靠吗?
第10楼2007/01/08
杂质含量还是挺高的,AAS估计是可以做的。
