气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/07/07
请问什么条件?分析什么成分?
p3053835
第2楼2018/07/07
塑化剂,邻苯二甲酸酯。
m3180044
第3楼2018/07/07
进样口温度高一点,280-300
第4楼2018/07/07
请问柱子用了多长时间了?衬管换过吗?
第5楼2018/07/07
三十米柱子,衬管换过了。
JOE HUI
第6楼2018/07/07
需要老化,切割柱子等,并对进样系统做维护,否则质谱端等也要进一步维护下
amanda_xf
第7楼2018/07/07
进样口是不是太脏了,衬管是不是定期更换,柱头可以先割一下进样口,再割MS端,还有可以适当使用高压进样。
额哦style
第8楼2018/07/10
如果只测两个组分,第二段升温程序可以设到10
第9楼2018/07/10
啥?说啥?
