气质联用(GCMS)
风风
第1楼2012/02/15
一般按照说明书上的说明,每个都尽量等量称取Tenax,然后小心填装。为什么用有机溶剂洗脱呢?楼主没有热脱附吗?
yanz
第2楼2012/02/15
我买的是填装好的现成的,用来吸附挥发性气体然后用有机溶剂洗脱下来上GC-MS测量。没有热脱附装置。吸附剂装填多了有很大影响吗?
第3楼2012/02/15
吸附剂填装量的多少和采样时管内的阻力大小等有关系,填装量不一样或者致密程度不一样,都可能导致吸附量不同。再说,如果待测物浓度很到的话,可能填装量少的已经饱和了,但是填装量多的还没有饱和,导致测试结果不一样。你用的什么样的采样泵?
第4楼2012/02/15
请问有专门的采样泵吗?我不是很懂,向您咨询下:我打算在一个4毫升的瓶子里放我的反应液(下面加热使其挥发),瓶子用带有硅胶垫的盖子盖住,然后把TENAX采样管通过隔垫插入瓶内,另外再扎个孔往瓶内通入氮气。再用一个抽气泵抽tenax采样管,使里面的反应气体被吸附。然后再用有机溶剂洗脱被吸附的气体,再将洗脱液上GC-MS分析。请问这个过程中我应该用什么样的泵比较好呢?谢谢!
第5楼2012/02/16
我觉得如果按照楼上的做法的话,为什么不选择顶空分析,而要选择热脱附呢?
第6楼2012/02/16
顶空分析?怎么做呢?求解
第7楼2012/02/16
不知道楼主的最终目的是什么?要知道Tenax吸附剂是有选择性的,印象中好像对多碳的烷烃和芳烃等吸附性较好(苯的吸附能力就不如活性炭),不是对所有有机物都能吸附的。如果用顶空分析的话,建议楼主还是先看看相关理论,这不是一句二句内能说清楚的。
第8楼2012/02/16
好的,谢谢!
七月123
第9楼2015/06/01
直接把反应液打入tenax管再用抽气泵抽不行吗?从采样角度来看抽气泵要能调节流量,我们用的采样仪器流量0.1~1L/min。
