【求助】安捷伦的7890-5975GC-MS那个做SIM SIM选择参数是怎么弄的 不明白
气质联用(GCMS)
  • 安捷伦的7890-5975GC-MS那个做SIM SIM选择参数是怎么弄的 还有定量离子应该怎么选择
  • 第1楼2009/07/02
    选目标化合物的几个特征粒子就行了,一般是选丰度相对较高的。定量粒子用丰度最高的粒子,即基峰
  • sarash
    第2楼2009/07/02
    请问你知道安捷伦这款气质的SIM参数是怎么编辑的 这个我不懂啊
    watericecat 发表:选目标化合物的几个特征粒子就行了,一般是选丰度相对较高的。定量粒子用丰度最高的粒子,即基峰
  • symmacros
    第3楼2009/07/02
    SIM 方式只检测指定离子。
    MS SIM 参数允许您最多定义 50 组、每组最多 30 个离子。
    这个面板可以通过从仪器控制视图菜单栏中选择 Instrument / MS SIM / Scan... 或单击仪器控制视图的 MS 图标再选择 Edit MS SIM / Scan... 来编辑。
    在窗口左边的表中通过起始时间和组的代码 (group ID) 定义SIM 的每一组。第一组的开始时间必须和溶剂延迟时间一致。以下各组开始的时间即为上一组结束的时间。
    停留时间 (dwell time) 和分辨率参数适用于组里的每一个离子。在 Dwell 列中输入的时间是消耗在选择离子的采样时间。它的缺省值是100 毫秒。它适用于在一般毛细管 gc 峰中选择2-3个离子的情况。如果多于3 个离子,使用短一点的时间(如 30 或 50 毫秒),但要确信应有足够的数据定义一个色谱峰。如果输入的时间超过规定范围 (10-9999 ms),这个值将改变到一个较接近的极限。
    分辨率 (Resolution) 在调谐文件中高分辨率意味着质量峰宽为 0.6 amu,低分辨率意味着峰宽为 0.7-0.9 amu。峰宽增加,灵敏度增加,但损失专一性(特征性)。
    当前组中要检测的离子数目显示在右边的表中。每一组选择两个离子实时显示。欲显示两个离子必须在Window 2 中的 Plot Type 中选择欲显示的信号。如果不选择,那么将显示该组中的第一个离子。
    Delete Group 键用来删除一个 SIM 组及其中的离子。Delete Ion 键则从一个组中删除离子。
    如果为scan方式采集的数据建立一个定量数据库,则可以利用化学工作站中提供的自动设置SIM工具方便地编辑SIM采集参数。请参看定量部分。注意自动SIM参数需要进行检查,例如dwell ,resolution等等,对于不适当处加以修改。
  • 它山之石
    第4楼2009/07/02
    先scan扫一下目标无看出现哪些主要碎片例子再编辑选择粒子的质量数,不要的删除,注意开始的时间要选好。
  • sarash
    第5楼2009/07/02
    当前组中要检测的离子数目显示在右边的表中。每一组选择两个离子实时显示。欲显示两个离子必须在Window 2 中的 Plot Type 中选择欲显示的信号。如果不选择,那么将显示该组中的第一个离子 就是这个设置我没找到 这个设置在哪里 麻烦啦
  • sarash
    第6楼2009/07/02
    jimzhu 发表:SIM 方式只检测指定离子。
