气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2018/07/10
HJ 标准中,一般都是选择内标浓度选取基本上是曲线中间浓度点,如果内标物峰面积太大,应该可以酌情考虑用次一级浓度点
张鑫
第2楼2018/07/11
内标选择要看标曲中间点的响应,选择的内标浓度对应的响应值要和标曲中间点对应响应比值为1,定量比较准确
symmacros
第3楼2018/07/12
内标浓度选取基本上是曲线中间浓度点或者比中间点浓度高些。我已用过最高点浓度,实际检测无什么问题。
zwq1973
第4楼2018/07/12
内标的浓度最起码要落在曲线的浓度点区间内吧
forth
第5楼2018/07/16
曲线中上比较好
weiqing
第6楼2018/07/16
一般都会选择曲线中间点浓度。
buqingyun2
第7楼2018/07/19
一般内标物浓度应该跟自己的样品浓度相同数量级,这样才会准确
bigtiger
第8楼2018/07/19
内标选择浓度,除以上老师讲的选择范围外,很重要的一点是,一定要注意你测量仪器及曲线的线性范围是否足够合适。
yzguo
第9楼2018/07/20
内标物响应值在曲线中间,比较理想
