气质联用(GCMS)
安平
第1楼2010/03/15
有可能是氦气的问题
与我常在
第2楼2010/03/15
其他一切正常,检查了各个接口,都没漏气呀。而且漏气的话H2O应该也会高才对。不解不解,各位大侠,请帮帮me
symmacros
第3楼2010/03/15
把分流比加大如100:1或更大,过一段时间再进行测试N2的分量。
diamond
第4楼2010/03/15
如果排除钢瓶的问题,那就是换气时管路里进空气了,看看氮气空气比例。多抽几天就会下来的。
第5楼2010/03/15
换气的时候我把进质谱的那个管路接口去了下来,让气体清洗了气瓶口。这样也会进空气吗?要抽几天啊?天啊
第6楼2010/03/15
您是说现在进样吗?
原天
第7楼2010/03/15
换下隔垫。
第8楼2010/03/15
隔垫刚换的
第9楼2010/03/15
氮气来自载气。载气上的净化管很容易吸附氮气,尤其是更换新的载气气源后,解决此类问题的方法是打开GC进气管,放空5分钟左右,问题即可解决;如果放空后情况依然,则一定是载气气源的问题,应及时更换气源。另一个办法是加大分流比100:1或以上如200:1,吹一段时间(几个小时),再观察氮气峰高不高。
第10楼2010/03/15
具体应该怎么做?开机的情况下还可以拧开GC进气管吗?是过了捕集阱的接口吧?如果是增大分流比,具体怎么弄?多谢!
