农残检测
zyl3367898
第1楼2018/07/10
仪器温度15-30度之间吧,太低仪器容易报错,太高仪器安全容易烧坏。
第2楼2018/07/10
配制标液也在这个温度范围吧,温度太高容易挥发,太低容易结晶。
bxdstar
第3楼2018/07/16
15-30℃温度范围内就可以吗?可是不同温度溶剂的膨胀系数不一样,定容结果岂不是不一样,导致标液(浓度)峰面积不一样?
zjn1123
第4楼2018/07/16
一般来说配置和使用的时候温度相差不大,不确定度是不大的,如果两者温差大则会带来有温度引起的溶液的膨胀系数和容量器具的膨胀系数不同带来的不确定度
我是风儿
第5楼2018/07/16
这种误差还好吧
第6楼2018/07/16
温度在一定范围内,误差不大,不是太热太冷都没关系。
