hubeizhen
第2楼2008/01/21
你的结果普遍偏低,用这个方法做一般氧化乐果的回收率能达到120%
(由于存在基质效应),是不是氮吹浓缩那一步出问题了?
雾非雾
第14楼2010/06/15
气相色谱法快速测定杜仲叶中有机氯菊酯类农药残留
将加速溶剂萃取(accelerated solvent extraction,ASE)与分散固相萃取(dispersive solid phase extraction,DSPE)结合,用于杜仲叶中有机氯菊酯类农药残留的同时提取净化,用气相色谱法(gas chromatography,GC)检测。采用该法对杜仲叶中14 种有机氯菊酯类农药进行测定,目标物平均回收率为76.8%~118.9%,相对标准偏差(RSD)为2.6%~13.9%,定量检出限为10ng/g,线性范围为2~100ng/ml,标准工作曲线线性相关系数R ≥ 0.998。结果表明,ASE-DSPE 样品前处理效率高,该法可用于同时测定杜仲叶中的有机氯菊酯类农药残留的提取和净化。
