原子吸收光谱(AAS)
lingchenshifen
第1楼2006/12/30
是不是光路没有调整好啊,燃烧头的位置我们原子吸收是热电的M6,还没遇到过这样的问题
xiaoyanzhu
第2楼2006/12/31
可否请教你:你用原子吸收测铜时的参数设定情况
ehopejxb
第3楼2007/01/02
会不会与空白太高有关?
夕阳
第4楼2007/01/02
测其他元素也是负值吗?
第5楼2007/01/04
是的.我怀疑自己的参数设定有问题
骆驼
第6楼2007/01/04
你样品时怎样处理的?
第7楼2007/01/04
是否在发射模式下做吸收了?
第8楼2007/01/09
这是什么意思?在发射模式下做吸收的表现是什么样的?我做其他元素的吸收也是这样的.
第9楼2007/01/09
按照朗伯-比尔定律:Abs=Log1/T公式,一般测试时,因有样品的介入,会使透过率下降,也就是T变小了,因此吸光度才会呈现正值;如果有样品的介入反而使透过率加大,也就是使T增大了,这样才会使Abs变负,但这是不可想象的;我建议你将负高压降低些试试。另外,你用的是火焰法吗?铜的浓度多大?
LiveBandit
第10楼2007/01/10
用的什么背景校正啊?AA320好像是氘灯校背景。会不会与这个有关?当空芯阴极灯辐射通过火焰原子化器时,测得原子吸收Aah和背景吸收Abh,当氘灯辐射通过火焰原子化器时,测得背景吸收Abd和弱的原子吸收Aad,扣除背景吸收后的原子吸收信号:A=(Aah+Abh )-(Aad+Abd);A=(Aah-Aad )+(Abh -Abd);出现负值应该Aad和Abd很大才是。
