学校运动场地塑胶面层成品中苯系物释放速率方法验证
T/310101002-C003-2016附录A
国联质检:陈娇
容量瓶编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
苯系物标准溶液的体积,μL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
苯浓度,μg/mL | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
峰面积 | 711 | 1318 | 3338 | 6593 | 13291 |
苯系物标准溶液的体积,uL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
甲苯浓度,ug/mL | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
峰面积 | 1156 | 2167 | 5432 | 10791 | 21594 |
乙苯浓度,ug/mL | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
峰面积 | 1568 | 2941 | 7262 | 14623 | 29069 |
对二甲苯浓度,ug/mL | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
峰面积 | 1459 | 2878 | 7231 | 14397 | 28689 |
苯系物浓度,ug/mL | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
峰面积 | 1677 | 3234 | 7923 | 15654 | 31373 |
EFi=
编 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
测定结果 | 9.987 | 9.983 | 9.984 | 9.986 | 9.985 | 9.986 |
平均值 | 9.985 | |||||
标准偏差S | 0.0010 |
测定结果 | 9.977 | 9.973 | 9.975 | 9.974 | 9.976 | 9.975 |
平均值 | 9.975 | |||||
标准偏差S | 0.00111 |
测定结果 | 9.993 | 9.996 | 9.994 | 9.998 | 9.995 | 9.997 |
平均值 | 9.996 | |||||
标准偏差S | 0.0010 |
测定结果 | 9.967 | 9.963 | 9.965 | 9.966 | 9.964 | 9.965 |
平均值 | 9.965 | |||||
标准偏差S | 0.0011 |
测定次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
样品浓度,ug/mL | 10.012 | 10.031 | 10.017 | 10.022 | 10.009 | 10.015 |
平均值,ug/mL | 10.018 | |||||
标准偏差 | 0.008 | |||||
相对标准偏差 | 0.08% |
样品浓度,ug/mL | 10.200 | 10.185 | 10.095 | 10.136 | 10.156 | 10.184 |
平均值,ug/mL | 10.159 | |||||
标准偏差 | 0.039 | |||||
相对标准偏差 | 0.38% |
样品浓度,ug/mL | 10.009 | 10.015 | 10.021 | 10.023 | 10.024 | 10.012 |
平均值,ug/mL | 10.017 | |||||
标准偏差 | 0.006 | |||||
相对标准偏差 | 0.062% |
样品浓度,ug/mL | 29.995 | 30.016 | 29.989 | 29.993 | 30.034 | 29.994 |
平均值,ug/mL | 30.004 | |||||
标准偏差 | 0.018 | |||||
相对标准偏差 | 0.059% |
测定编号 | 1 | 2 |
本底含量ug/mL | 未检出 | |
加标回收值ug/mL | 49.107 | 49.399 |
平均值ug/mL | 49.253 | |
加标回收率% | 98.51% |
测定编号 | 1 | 2 |
本底含量ug/mL | 未检出 | |
加标回收值ug/mL | 49.326 | 49.608 |
平均值ug/mL | 49.467 | |
加标回收率% | 98.93% |
测定编号 | 1 | 2 |
本底含量ug/mL | 未检出 | |
加标回收值ug/mL | 49.897 | 49.389 |
平均值ug/mL | 49.643 | |
加标回收率% | 99.29% |
测定编号 | 1 | 2 |
本底含量ug/mL | 未检出 | |
加标回收值ug/mL | 99.428 | 99.477 |
平均值ug/mL | 99.452 | |
加标回收率% | 99.45% |
