消毒产品中甲酚皂含量方法验证报告
消毒技术规范(2002) 2.2.1.2.15
国联质检:陈娇
容量瓶编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
邻甲酚混合标准溶液的体积,μL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
邻甲酚混合标准溶液浓度,μg/mL | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
峰面积 | 1857 | 3688 | 7420 | 18844 | 37967 |
间甲酚混合标准溶液的体积,μL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
间甲酚混合标准溶液浓度,μg/mL | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
峰面积 | 1732 | 3425 | 6909 | 17576 | 35141 |
对甲酚混合标准溶液的体积,μL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
对甲酚混合标准溶液浓度,μg/mL | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
峰面积 | 1659 | 3356 | 6661 | 16898 | 33555 |
式中:X:甲酚皂含量,%;
A :内标物质峰面积;编 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
测定结果 | 5.130 | 5.099 | 5.084 | 5.090 | 5.089 | 5.063 |
S/N | 1.09 | 0.87 | 0.90 | 0.96 | 1.09 | 0.87 |
S/N平均值 | 0.96 | |||||
检出限(μg/mL) | 0.78 | |||||
定量限(μg/mL) | 2.60 |
测定结果(μg/mL) | 5.044 | 5.128 | 5.080 | 5.048 | 5.139 | 5.014 |
S/N | 0.88 | 0.67 | 0.65 | 0.69 | 0.89 | 0.66 |
S/N平均值 | 0.74 | |||||
检出限(μg/mL) | 1.01 | |||||
定量限(μg/mL) | 3.38 |
测定结果 | 5.049 | 5.150 | 5.093 | 5.080 | 5.023 | 5.072 |
S/N | 0.79 | 0.67 | 0.59 | 0.65 | 0.79 | 0.67 |
S/N平均值 | 0.69 | |||||
检出限(μg/mL) | 1.09 | |||||
定量限(μg/mL) | 3.62 |
测定次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
样品浓度,μg/mL | 9.891 | 9.855 | 9.861 | 9.882 | 9.872 | 9.886 |
平均值,μg/mL | 9.87 | |||||
标准偏差 | 0.0143 | |||||
相对标准偏差 | 0.15% |
样品浓度,ug/mL | 9.948 | 9.876 | 9.868 | 9.902 | 9.901 | 9.849 |
平均值,ug/mL | 9.89 | |||||
标准偏差 | 0.0346 | |||||
相对标准偏差 | 0.35% |
样品浓度,ug/mL | 9.990 | 10.037 | 10.057 | 9.984 | 10.073 | 10.093 |
平均值,ug/mL | 10.04 | |||||
标准偏差 | 0.0443 | |||||
相对标准偏差 | 0.44% |
测定编号 | 1 | 2 | ||||
本底含量ug/mL | 未检出 | |||||
| 邻甲酚 | 间甲酚 | 对甲酚 | 邻甲酚 | 间甲酚 | 对甲酚 |
加标回收值ug/mL | 19.661 | 19.531 | 19.748 | 19.650 | 19.575 | 19.796 |
| 邻甲酚 | 间甲酚 | 对甲酚 | |||
平均值ug/mL | 19.656 | 19.553 | 19.772 | |||
加标回收率% | 98.3 | 97.8 | 98.9 | |||
相对标准偏差% | 0.0396 | 0.1591 | 0.1717 |
