理化项目高锰酸钾还原物质中用到的高猛酸钾标准滴定溶液需要标定吗?
食品常规理化分析
  • 这种只是做个比色的,需要标定吗,药企
  • 栀子花开
    第1楼2018/07/18
    既然是比色试验,那就不应该要求用标准滴定溶液,那是牛刀杀鸡,浪费资源;既然要求用标准滴定溶液,那就必须标定,这是规定,即使药典小题大作,也必须遵守规则
  • 活水源
    第2楼2018/07/19
    根据《劳动法》 、《职业教育法》文件精神,人力资源和社会保障部发布国家职业资格目录清单公示,“农产品食品检验员”列入国家职业资格目录清单。
    一、培训考核对象:各食品生产企业从事乳及乳制品检验(化验)人员;粮油及制品检验(化验)人员;肉蛋及制品检验(化验)人员;白酒、果酒、黄酒检验(化验)人员;饮料检验(化验)人员;糕点、糖果检验(化验)人员;啤酒检验(化验)人员;罐头食品检验(化验)人员;调味品、酱货、腌制品检验(化验)人员;水产制品检验(化验)人员; 茶叶制品检验(化验)人员等。
    二、职业资格鉴定分为:初级、中级、高级、技师和高级技师五个等级。
    三、教材及考核方式:统一使用国家人力资源和社会保障部认定的专用培训教材;职业鉴定考核由理论知识和技能操作两部分组成:理论知识部分采用笔试方式进行考核鉴定,技能操作部分采用实际操作(或笔试)方式进行考核鉴定。
    四、证书颁发:经理论考试和技能操作鉴定考核合格者,由人力资源和社会保障部颁发相应级别的“农产品食品检验员”国家职业资格证书。该证书是从事食品检验(化验)工作人员职业技能水平的资格凭证,是用人单位录用、使用和确定工资待遇的依据,是我国公民境外就业,劳务输出法律公证的有效证件。
    五、申报办法:请报名参加职业资格鉴定考核的学员,提前将报名表传真或电邮至中心培训部(报名截止日期 2018 年 9 月 6 日),经中心审核合格后,通知学员单位,学员按指定时间参加考核鉴定。
    六、培训地点:北京市(具体地点另行通知)
    七、培训时间:2018 年 9 月 14 日-16 日(上午 8:30-11:30,下午 13:00-17:00)
    八、费 用:初级、中级、高级 2800 元,技师 6800 元,高级技师 7800 元(食宿自理, 纸笔自备)
    九、通讯方式
    咨询电话:010-84272354
    联系人:靳长磊(18611665946)
    传真:010-84272450
    网 址:www.huoshuiyuan.org (活水源职业技能培训服务平台)
  • 栀子花开
    第3楼2018/07/31
    比色实验的结果其实是很粗糙的,如果要做细致一点的话,可以将待测溶液置于分光光度计中进行扫描,然后找出最大吸收波长。在实验时,将待测溶液与标准溶液进行吸光度值测定,这样用数字说话,既可以大大减少不同检测人员之间的人为误差,也可以更有说服力。
  • p3102656
    第4楼2018/08/13
    感谢老师回复,因为我们要严格按SOP操作,准备标定了
    栀子花开(qzxmsy) 发表:比色实验的结果其实是很粗糙的,如果要做细致一点的话,可以将待测溶液置于分光光度计中进行扫描,然后找出最大吸收波长。在实验时,将待测溶液与标准溶液进行吸光度值测定,这样用数字说话,既可以大大减少不同检测人员之间的人为误差,也可以更有说服力。
