基线漂移,怎么办
  • 基线一直不稳,呈波浪状,冲了系统,不管用,怎么解决
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2018/07/18
    上图看一下基线是什么样的。漂移可能与单向阀、系统、试剂污染、色谱柱平衡有关,先接两通,如果不漂就是色谱柱的原因,漂移就从其他几个方面找原因
  • dadgoh
    第2楼2018/07/18
    压力波动吗
  • yy_0324
    第3楼2018/07/18
    基线飘移有很多原因,看具体是什么原因引起的。你用的是什么检测器,检测器脏了会有飘逸,需要清洗之,若是TCD,开始时基线突然上升可能是垫子漏气或进样技术有问题;柱子脏了基线会飘,老化柱子;你说的不是很清楚,根据你的实验和仪器,查查专业书籍,上面会说的很明白,一项一项对照检查。
