出峰忽然变混乱,怎么回事
  • 恒河沙数
    2018/07/19
  • 跑了一晚上的图谱 ,今早上去看的时候 ,突然出现了下面的乱码图谱,求指点原因及避免手段
  • dadgoh
    第1楼2018/07/19
    还有另一个记录通道?
  • 支点
    第2楼2018/07/19
    哪有什么混乱,描述一下?
  • 恒河沙数
    第3楼2018/07/19
    图片上传的时候,网速不好,一共只有三张图片 ,正常出峰应该是在10min中以后才开始出峰 ,可是这个2min左右就开始出峰了 ,该出峰的位置没有出峰,不该出峰的时候又出峰了
    支点(zhx_fs_ln) 发表:哪有什么混乱,描述一下?
  • 支点
    第4楼2018/07/19
    如果每一针都应该有峰的话可能是洗脱出了些问题,上一针的峰出现在下一针的图中(特点是第一个出问题的图上应该是该有的峰没有出现,也没有出现其他杂峰)。检查一下方法设置,淋洗液是否有问题。
    恒河沙数(v2753069) 发表: 图片上传的时候,网速不好,一共只有三张图片 ,正常出峰应该是在10min中以后才开始出峰 ,可是这个2min左右就开始出峰了 ,该出峰的位置没有出峰,不该出峰的时候又出峰了
  • 夏天的雪
    第5楼2018/07/20
    可能是色谱条件变化,例如温度、比例混合,或者柱效下降导致的分离问题
  • moviehua
    第6楼2018/07/22
    应助工程师
    可以的话把条件写出来大家分析一下, 另外就是使用的色谱柱以及柱温这些。
  • 有水有渝
    第7楼2018/07/23
    重新进样一次,看看有没有重复性,是不是仪器泵工作异常了。
  • 歌名
    第8楼2018/07/28
    很大可能是上一帧保留到了下一帧,看一下你的方法文件
