moviehua
第1楼2018/04/10
是不是中间产生了大的气泡导致?
Insm_2b6d14aa
第2楼2018/04/10
我看了机子内部,有点小气泡,我重新排气了
第3楼2018/04/10
最好是在用之前先超声一段时间再使用。
第4楼2018/04/10
我有超声,时间还挺长,但总是会出现这种问题,有的时候会在整个对照品,样品走完后,清洗时泵就会产生警报,所以一直在纠结,是哪一块的问题
sdlzkw007
第5楼2018/04/10
色谱条件中使用过高比例乙腈作为流动相或者是吸滤头脏了产生大气泡
avih1981
第6楼2018/04/10
刚接手液相,学习了
夏天的雪
第7楼2018/04/11
一般是气泡或者乙腈引起的,排气泡或者冲洗单向阀。压力低,系统就会报警
ruan5058
第8楼2018/04/13
压力低,系统报警 。如果是这样的话, 修改压力下限参数 不就可以解决了吗?不过貌似楼主不是这个问题吧。。。 没压力? 是流动相有流出来吗? 没有压力导致报错?还是报错了导致没有压力? 楼主说的有点糊呢。。
huyadong
第9楼2018/04/20
楼上说的对,报错信息发上来看下
努力加餐白米饭
第10楼2018/04/20
请问我用的岛津LC-10AD的流动相流不出来,压力为零,用注射器排气时完全不出液体是什么情况呢?
