液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2018/07/18
尽可能避免假阳性
weiqing
第2楼2018/07/18
主要是为了提高结果的准确性,防止出现假阳性结果。
橙子焦糖
第3楼2019/01/18
请问,什么是假阳性?
第4楼2019/01/18
假阳性,就是样品结果实际为阴性,却判定呈阳性了。所以要多个离子对定性,综合判定离子比率等,可以避免假阳性判定。
歪果仁zZ
第5楼2019/01/20
我们实验室做MRM,都会摸两对离子对,一个用于定量,一个用于定性。定性是为了防止同分异构体的 存在
welewolf
第6楼2019/01/21
举个例子解释一下: 虽然经过色谱优化,化合物的出峰时间一般会不一样,但可能会有两个出峰时间一致的化合物。对于这两个化合物,其分子量基本是一样的,所以只能根据子离子的差异进行定性区分,所以子离子越多,越容易区分出来,从而避免假阳性结果。
zjn1123
第7楼2019/01/21
欧盟2002/657/EC对质谱方法鉴别点数要求最少4个识别点数,低分辨母离子的鉴别点数是1,低分辨子离子是1.5,所以一个母离子两个子离子就有4个鉴别点,这样才能满足法规的要求
Insm_29cb87e5
第8楼2021/12/28
老师 你好,定性离子对需要把标曲做出来吗?
Insm_603a714c
第9楼2022/01/04
这就是质谱和UV ELSD RI 等检测器的区别DAD也可以定性,但是受流动相 基质影响较大,质谱可以同离子分子量,相对丰度等确定该物质检验方法汇总里有一些非法添加检测方法,先跑薄层确定有无,再上HPLC-DAD,通过光谱图与标准品比较,再上液质确定是否有该物质,HPLC或液质定量
lijing320323
第10楼2022/01/04
咨询工程师
