液质联用(LCMS)
小猪飞飞
第1楼2010/02/24
用质谱做的吗?建议也考虑下质谱端的问题。分辨率、灵敏度等等
论坛版主招募|新窦
第2楼2010/02/24
如果是峰形变拖尾了主要还是考虑柱子原因,你用的流动相是什么的?每次柱子用完后有及时冲洗吗?“灵敏度少掉一个数量级”你是看的峰高还是峰面积的?峰拖尾了峰高肯定下降不少,但是峰面积应该不会差太多吧。灵敏度下降主要还是得考虑质谱方面的问题。
darcy5358
第3楼2010/02/24
流动相是0.1%的甲酸水溶液和乙腈,以前用完之后都会走几个空白冲一下的。灵敏度我是看的峰面积。昨天冲了一晚上了之后,峰面积提高了一倍,但是比较最开始的还是差了很多。
第4楼2010/02/24
流动相有加酸每次用完柱子要用甲醇水或乙腈水清洗的,不然柱子会很容易失效的。
flora23
第5楼2010/02/24
该柱子是一直用来测一种样品吗?这样的话,可能是样品会造成一定的柱饱和,导致灵敏度下降。不是的话,做其他样品看看,灵敏度还降低是可能质谱有污染了。
第6楼2010/02/25
是的,柱子都是专用的。如果是饱和的话,是不是反复冲洗会有效呢?
zhufangwei
第7楼2010/02/27
灵敏度下降也可能与样品的处理有关,处理的不好进样也会对柱效产生很大的影响。
安平
第8楼2010/02/27
什么样品?可能与之有关系
广东海风
第9楼2010/02/28
柱子脏了?杂质干扰?
baixu8088
第10楼2010/03/03
1、突然出现灵敏度下降,原因可能不是柱子本身,请检查MS,或者冲洗下柱子并多进几针空白,使用1-99的大梯度。2、缓慢下降,色谱柱作为耗材是有使用寿命的,比如配基流失,配基结合难洗脱物质都会导致柱效降低,就只能换新的了。
