液质联用(LCMS)
netsking
第1楼2012/05/23
1) 柱子2)修饰流动相3)改变梯度
ff-420
第2楼2012/05/23
我现在正在说磺胺类,发现峰型很多都有前沿,这种情况,该如何下手呢
happy爱米粒
第3楼2012/05/23
减少溶解液有机相比例,增加缓冲盐调整峰形试试
第5楼2012/05/23
是在流动相梯度中调整还是在溶解标样时调整呢?
第6楼2012/05/23
先在溶解标样时调整有机相比例试试,不知楼主流动相有木有加缓冲盐?
第7楼2012/05/23
没有,试过乙酸铵,发现峰型更加怪异。现在用的是加甲酸的水溶液和乙腈,甲醇梯度洗脱的
第8楼2012/05/23
这是用甲酸水的图(最上的一个),下面两个小图,是三甲氧苄胺嘧啶的两个离子对通道的图,出来两个峰,很郁闷啊这个就是加了乙酸铵了图谱···是不是很诡异啊······
第9楼2012/05/23
样品溶解液有机相比例太高了
第10楼2012/05/23
好,我回去试试,加些水或者甲酸水
第11楼2012/05/23
有机相比例不要超过40%
