气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2018/07/19
顶空实验结束后是否设置了柱流量。
Insp_af7fa853
第2楼2018/07/19
是非顶空的进样,自动进样器进的
www
第3楼2018/07/19
柱子是否拧紧。方法进样量设置以及样品瓶样品量。碰到过,样品沸点低,自动进样器抽不上来的情况
第4楼2018/07/19
如果是柱子没拧紧漏气的话会报警的,仪器从头到尾没有报警。降温拆卸柱子后把检测器端截掉几厘米后再装进去又正常了,找不出原因啊
第5楼2018/07/19
检测器端没有拧紧的时候(不影响点火的情况下),不会报警哟。
Insm_30e7e20f
第6楼2018/07/19
信号窗口是FID的信号吗
第7楼2018/07/19
检测器端截柱子意义不大,有可能石墨垫漏气造成的。
xiaogumd11
第8楼2018/07/19
顶空与自动进样柱压不一样,可能导致柱流量不一样
zyl3367898
第9楼2018/07/19
柱头多切一些,可能是没拧紧。
Insm_3233707c
第10楼2018/07/20
最可能的是检测器端微漏
