【气相色谱之家】仪器点火后空气流量忽高忽低
气相色谱(GC)
  • 仪器点火后空气流量忽高忽低,仪器没法就绪,该怎么解决?用的气瓶,把氢气流量调大了些,没有按照规定的氢空比,可以了
    好友回复:是不是气瓶用完了需要更换了呢?
    大家说说看~~
  • 安平
    第1楼2016/09/06
    点火瞬间,空气流量会变化成100。
    楼主空气变化幅度多大?
  • yifan1117
    第2楼2016/09/06
    用的发生器还是钢瓶?
  • yunbinchai
    第3楼2016/09/06
    换瓶新的看下呗,不是这些问题可能是流量控制模块坏了
  • 安平
    第4楼2016/09/06
    最好具体描述一下故障现象。
    第5楼2016/09/06
    空气用发生器还是钢瓶,看看压力是否够?
  • langyabeilei
    第6楼2016/09/07
    这种问题我也经常遇到:1、检查一下气瓶的压力阀,如有损坏的话,就会出现类似情况,虽然表盘有读数,但是阀门坏了。或者检查一下是否有漏气;
    2、更换一个气瓶试一下,有可能气量不足了或者气瓶内气体质量不行;
    3、请问是哪款型号的GC,需要具体分析,检查分流模块的问题,设计不同故障也不一样,或者查一下气体流路过滤水汽那个是不是饱和了,若有堵塞也会有类似情况;
    4、也有可能GC气路有些许漏气,但漏气量不大!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • DeeperBlue
    第7楼2016/09/08
    是不是气瓶到底了,压力不稳。
  • PAEs
    第8楼2016/09/22
    应该是气瓶的见底了,压力不足了
    第9楼2016/09/27
    可以检查空气发生器后面的输出端是否漏气。
