气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/07/19
请问柱子规格是什么?柱径,柱长@
GRANT
第2楼2018/07/19
CP-Molsieve 5A 30m x 0.32mm x 10um
第3楼2018/07/19
估计4ml/min多。
yifan1117
第4楼2018/07/19
这个也有范围吗?
bigtiger
第5楼2018/07/19
有的。柱子的内径,长度、内膜种类、质谱真空度等因素都是相互关联的。你可以计算相应柱子的体积,那么依据你的线速度、柱压就可以选择合适的流量。如果你设定的太小,质谱真空泵会帮你把空气吸进去,如果你设定的太大,柱压也受不了,你的电子控流元件也会坏(一般设定的时候,仪器会给你一个设定的范围的)。具体到实际样品分析时候,你可以选择合适的恒压或恒流模式。如果你仪器一段时间不用,又不关机,可以设定最小载气量。
xx_dxd_xx
第6楼2018/07/22
0.32的柱用氦气大约是2到4的流量合适,PLOT柱一般设置比较低,建议用2。如果是氮气,流量一般要减半。
我是风儿
第7楼2018/07/22
我们通常设置1.0mL/min
第8楼2018/07/22
氮气的话,设1.0mL/min应该正好的。用氦气或者氢气可以大一点。
荆棘鸟
第9楼2018/07/23
柱子承受的柱流量限制要比分离度要求和质谱仪器的限制宽松的多。氮气的流速限制也比氦气做载气要严格。
