气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/09/27
请问什么柱子?
m3108997
第2楼2017/09/27
是什么类型的柱子?是wax还是1701柱?我在用到1701柱子做农残的时候会出现你说的情况
第3楼2017/09/27
估计是柱子在高温下出来的味道,不知道柱子有没有老化好?
wzciq
第4楼2017/09/28
HP-5ms
第5楼2017/09/28
是HP-5ms,之前没有出现过这种情况的
第6楼2017/09/28
不会是柱子的味道,是不是仪器内部有橡胶或者塑料的部分,在高温下融掉了?
第7楼2017/09/28
那就要仔细检查一下,柱箱里面有无其它物品,加热部分有无问题。不行的话就让安捷伦来人检查。
第8楼2017/09/28
HP-5MS柱子在250度不应该出现这种情况,就不是柱子的问题了。
江湖一散人
第9楼2017/09/28
之前有过换上新的柱温箱加热装置,升温后会有焦味,但过几天后就没事了。你那是不是仪器换了新的配件?
GRANT
第10楼2017/09/28
这种情况,真的要好好检查问题出自哪里,才能继续操作,可大可小
