基线问题
  • Insm_2dda6207
    2018/07/19
气相色谱(GC)
  • 这基线是啥问题啊?好久了一直这样啊
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • xiaogumd11
    第1楼2018/07/19
    基线不稳定,原因很多,需要一一排除。简单说从气源排查起,然后是仪器进样口,色谱柱等等
  • PAEs
    第2楼2018/07/19
    气相色谱基线不稳的原因很多:
    1、柱流失或污染 ----更换衬套,如不能解决问题,就从柱进口端去掉1-2圈,并重新安装。
    2、检测器或进样器污染 ------清洗检测器和进样器。
    3、载气泄漏------更换隔垫,检查柱泄漏。
    4、载气控制不协调 ------检查载所源压力是否充足,如压力≦1MPa,请更换气瓶。
    5、载气有杂质或气路污染 ------更换气瓶,使用载气交货装置清洁金属管。
    6、载气流速不在仪器最大/最小限定范围之内(包括FID用氢气和空气)--------测量流速,并根据使用手册技术指标,予以验证
    7、检测器出毛病--------参照仪器使用手册进行检查。
    8、进样器隔垫流失 ------老化或更换隔垫。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • Insm_2dda6207
    第3楼2018/07/19
    无语了,这还咋干
    PAEs(v2911392) 发表:气相色谱基线不稳的原因很多:1、柱流失或污染 ----更换衬套,如不能解决问题,就从柱进口端去掉1-2圈,并重新安装。2、检测器或进样器污染 ------清洗检测器和进样器。3、载气泄漏------更换隔垫,检查柱泄漏。4、载气控制不协调 ------检查载所源压力是否充足,如压力≦1MPa,请更换气瓶。5、载气有杂质或气路污染 ------更换气瓶,使用载气交货装置清洁金属管。6、载气流速不在仪器最大/最小限定范围之内(包括FID用氢气和空气)--------测量流速,并根据使用手册技术指标,予以验证7、检测器出毛病--------参照仪器使用手册进行检查。8、进样器隔垫流失 ------老化或更换隔垫。
  • www
    第4楼2018/07/19
    上个帖子,空气路有油的污染,要把这个问题解决掉哟
  • Insm_2dda6207
    第5楼2018/07/19
    是气路污染了吗?
    www(cxm2009) 发表:上个帖子,空气路有油的污染,要把这个问题解决掉哟
  • Insm_2dda6207
    第6楼2018/07/19
    这简直没法看了这基线
  • dadgoh
    第7楼2018/07/19
    清洁喷嘴或捕集极接触不良。
    第8楼2018/07/19
    要把气路吹扫一遍吗?还是换气管。
  • Insm_2dda6207
    第9楼2018/07/26
    感谢大家,基线问题暂时解决了,就是一根基线在零点下方不知道怎么搞?
