巧用比浊仪协助判定试管凝集试验结果
  • 栀子花开
    2018/07/27
    分析者端木精英队
常用设备综合讨论
  • 巧用比浊仪协助判定试管凝集试验结果
    1背景介绍
    布鲁氏菌病(简称布病)是由布鲁氏菌属细菌致人畜共患的传染病,世界范围性威胁人类健康和影响畜牧业发展,其临床特征是雌性流产、乳腺炎、不育和各种组织(如睾丸、关节)的炎症。世界动物卫生组织(OIE)将布病列为B类重要传染病,中华人民共和国传染病防治法将布病列为乙类传染病。
    为筛查和及时确认动物是否感染布病,每年农业部门要对易感动物(如奶牛、羊)进行定期监测,常用的方法为试管凝集试验。具体做法是:将血清按一定比例进行倍比稀释,加入抗原置于37℃温箱中反应24h,取出检查并记录结果。
    每次实验需配制比浊管,作为反应程度的判定依据。因抗原为白色的混悬液,按不同比例稀释后呈现不同的混浊程度,故可以作为判定反应程度的依据。比浊管配制方法如下:
    管号 抗原 稀释液 清亮度% 记录标记
    1 0.00 1.00 100 ++++
    2 0.25 0.75 75 +++
    3 0.50 0.50 50 ++
    4 0.75 0.25 25 +
    5 1.00 0.00 0 -
    2试管凝集试验存在的问题
    按照标准要求,样品的反应程度(即浊度)的判定采用目视法。该法在不同实验人员之间存在很大的不确定性,容易引起误判。
    3改进
    实验室有一台生物梅里埃公司生产的DENSIMAT电子比浊仪,原用于测定细菌悬浊液麦氏单位。因试管凝集试验结果判定中,只是将样品管与5支比浊管进行浊度比较,并不涉及浊度的实际数值,故尝试利用比浊仪协助判定试验结果。方法如下:
    3.1测试比浊管浊度
    逐一将比浊管插入比浊仪中,读取浊度值。经反复测试,读数均非常稳定,一般多次测定中只是偶尔会出现0.1个单位的偏差,故采用多次测定取出现次数最多的读数为准。实测值如下:
    比浊管号 1 2 3 4 5
    浊度值 0.1 0.6 1.2
    1.6
    1.8
    记录标记 ++++++++++-
    3.2测试样品管浊度
    逐一将样品管插入比浊仪中,读取浊度值,并进行反应程度的标记。因样品管浊度值与比浊管浊度值不完全一致,采用取各比浊管间平均值后进行判定,具体如下:
    浊度值 < 0.35 0.35~0.9 0.9~1.4 1.4~1.7 >1.7
    记录标记 ++++ +++ ++ + -
    本次实验共检测样品5份,每份样品4个稀释度,实测值及判定如下:
    样品号 1:25 1:50 1:100 1:200 效价判定
    浊度值 标记 浊度值 标记 浊度值 标记 浊度值 标记
    1 0.4 +++ 0.4 +++ 0.3 ++++ 0.2 ++++ ≥1:200
    0.1
    0.4
    1.5
    1:100
    3
    1.9
    1.8
    2.1
    1.9
    <1:25
    4
    0.1
    0.1
    0.3
    1.5
    1:100
    0.2
    0.4
    1.3
    ≥1:200
    6
    0.3
    0.3
    0.2
    0.2
    ≥1:200
    4小结
    利用比浊仪协助进行试管凝集试验结果的判定,可以消除不同实验人员之间的主观性,将结果予以数字化,提高结果判定的可靠性,值得引入试管凝集试验中对结果进行判定。
  • 该帖子已被版主-happy美丽加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创~
  • qianguiyun1
    第1楼2018/07/27
    资料很详细!
  • happy美丽
    第2楼2018/07/27
    人眼判定有时候主观性比较大,跟仪器相比较,肯定是仪器更科学一点~
  • 栀子花开
    第3楼2018/07/28
    确实如此,目前的一些疫病检测项目,还是依靠目视判定结果,急需选择合适的设备将结果数字化。
  • wccd1
    第4楼2018/07/28
    将主观判断进行量化,用数据说话,如果是线性关系的话,是个好方法。
  • wangjunyu
    第5楼2018/07/31
    应助工程师
    浊度计的量程有什么要求吗
  • 栀子花开
    第6楼2018/07/31
    我们所做的试管凝集试验,浊度一般不会超过2.0,浊度仪至少可以检测浊度3.0,所以用于试管凝集判定没问题
  • 端木
    第7楼2018/08/20
    方法很不错啊,多做些验证试验,可以推广
  • wangjunyu
    第8楼2018/08/28
    应助工程师
    比浊仪就是浊度计吧
