1.进样针缺陷:使用新针或无缺陷的针;
2.进样后漏夜,判断漏夜点,维修之;
3.MAE UP过大:分流比过大,调整气体流速和分流比;
4.分析物质分子量过大,底挥发样品时 提高INJ。OVEN(主要柱子的最高使 样品的汽化温度过低,或柱温度低 用温度)
5.NPD被污染物(二氧化硅)覆盖 更换铷珠
6.NPD温度过高(使用或环境温度),气体不纯,更换铷珠:
避免高温使用
7.不分流进样,分流阀关闭快:
初始OVEN温高
8 检测器与样品不匹配
9.样品的挥发 调整样品的的浓度或选择合适的溶剂
