农残检测
唔话俾你知
第1楼2018/07/30
买1000ppm的便于配较高浓度混标
bxdstar
第2楼2018/07/30
可以的,一般能力验证加标浓度比较低
m2964471
第3楼2018/07/30
100浓度的都是GSB编号,不知道如何?
zyl3367898
第4楼2018/07/30
我们一直用100ug/mL标液,能力验证能通过。
我是风儿
第5楼2018/07/30
这个浓度应该是可以满足能力验证检测的需求的
第6楼2018/07/30
wodehisense
第7楼2018/07/31
一直买的都是100ug/ml的,有坛墨的,有天津的
第8楼2018/08/04
100的够用,稀释也方便。
DeeperBlue
第9楼2018/08/10
可以的。但要有证书。
第10楼2018/08/12
标液100ug/mL,用了十几年,很稳定。
