xrd精修
  • Insp_ce42b483
    2018/07/30
X射线衍射仪(XRD)
  • 最近学习了xrd精修,用的是GSAS软件,但是精修出来的结果总是不太满意。首先,不同的仪器是要建立不同的仪器参数吗?是要测试一个硅单质的标准谱图吗?第二我是对NVP进行了掺杂其中Si用来取代P,他们的占位以及xyz值,是应该怎么设置那?最后,你和出来的结果R值和拟合优度要同时满足吗?为什么我有的时候R值有小于10%啦,而拟合优度还是10以上那?问题有点多,还麻烦各位大神帮帮忙,祝各位大神多发文章,科研顺利!
  • 水清鱼读月
    第1楼2018/08/06
    我不是大神,给你三个建议,供参考。
    1. 仪器参数有两种办法建立。最简单的办法是去测试一个标样,然后精修这个标样来获得仪器参数。但是最好不要用Si,个人觉得LaB6是比较好的选择。或者看本论坛大陆老师发的教程,用CMPR来获得,不过我觉得那个方法比较繁琐。
    2. 用Si取代P,还想精修占位,估计实现的可能性不大,根本性的原因在于Si、P的原子散射因子差不多,或者说Si、P对X射线的散射能力差不多,仅仅依赖XRD恐怕无法实现Si、P占位精修,也许中子衍射是更好的选择,因为原子对中子的相干散射长度并不与原子序数有确定的关联,相邻原子的可能差别很大。我没有用过中子衍射啊,不知道中子衍射中,Si、P的原子相干散射长度区别大不大。
    3. 上面的这个说法,你也可以在GSAS软件中验证,可以采用极端验证法。就是你先不要做占位精修,把能精修的参数修完,然后把P全部改为Si,然后把Number of cycles置为0,就是不精修,分别计算一下全Si和全P的计算谱,看看他们差别有多大,如果这个区别很小——可以预期应该会很小——那么也就意味着你想用XRD来精修Si、P的占位是不可行的。我不知道我说清楚了没有。
  • 该帖子已被版主-iangie加3积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • leiws
    第2楼2018/08/23
    一味追求指标下来意义不大,再看看修后的CIF,初始模型原子结构有没有崩?
  • leiws
    第3楼2018/08/23
  • abcdefghijkl123
    第4楼2018/08/28
    1楼的好专业
  • npzyx2014
    第5楼2018/09/03
    有道理
    水清鱼读月(loaferfdu)发表:我不是大神,给你三个建议,供参考。
