气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2018/08/01
我是用DB-WAX柱,基本分开了,70度初始温度。
xx_dxd_xx
第2楼2018/08/01
你用的这个柱子正好不适合,详细可以看我去年发的贴:http://bbs.instrument.com.cn/topic/6568934DB-5和DB-35比较合适
www
第3楼2018/08/01
更换60米极性柱
Insm_a6a93982
第4楼2018/08/01
好的,谢谢,我看下。我看HJ648标准上面就是用的VF17的柱子,它的谱图分的很好,不知道为什么我的就分不好。
第5楼2018/08/01
谢谢,DBWAX是强极性柱吧?是不是长时间放置不用就会被氧化而失效呢?
第6楼2018/08/01
现在我们配备的就只有DB17MS,VF17MS和DB1的柱子,而且都是30米的。降低流速可以吗,我现在是1毫升每分钟,明天试试0.5毫升每分钟的
第7楼2018/08/01
标准是DB-1701,虽然都是14%氰丙基苯基聚硅氧烷,但是不同型号还是有些差别的。异构体分离的效果基本一致,但不同类型的物质有可能重叠,这个问题没法从理论上分析,只能试一试。
陌路飘雪
第8楼2018/08/02
十五种硝基苯,按照标准方法条件,很好分开的,-5和-1701的柱子都能分开
第9楼2018/08/02
我们就是按照标准的条件做的,其它峰都分的很好,只有这两种物质的峰重叠在一起了,还是完全重叠。
dingshx
第10楼2018/08/02
了解一下
