气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2014/12/01
GC-MS谱库检索可以定性,有重叠峰的时候GC-MS可以用质量色谱图定量
luckytree01
第2楼2014/12/01
谢谢,那是不是不要买标样,就对样品分析后,可以检索谱库进行定性的
1518xj
第3楼2014/12/01
两个原因第一,测量范围MS能检测出来的物质会比FID多,尤其是在C6-C16这个范围内。基本上能在FID上烧出来的物质在MS上都能测出。但是在MS上能测出的物质,在FID上未必能测出。第二,定性(除目标物之外的)因为挥发性物质比较多,全部使用标准品去定性定量是不现实的。这种情况下,FID的局限性是比较大的。而MS可以依靠谱库来辅助定性。
qqqid
第4楼2014/12/01
“对于未知组分定性的时候,GC和GC-MS都是要标样进样定性的吧?那GC-MS有谱库检索是什么意思,难道就不需要标准品了吗?”GC-MS定性不需要标样。GC-MS的谱库检索就是用自己做的质谱图,和别人做标准品得出的谱图对比来定性,所以自己就不需要标准品了。
雨木霖
第5楼2014/12/01
GC-MS定性是可以不用标准品的。定量当然还是需要标准品的。楼主大概根本没看过任何关于“质量选择谱”的概念和意义。
第6楼2014/12/01
从某种意义上来说,GC-MS中的气相色谱仪。只相当于是个进样器的作用而已
第7楼2014/12/01
但是 gcMS 也没那么神,比如水溶液直接进样,靠近溶剂峰组分 FID还好些另外线性范围是FID大
symmacros
第8楼2014/12/01
GC-MS有谱库检索就可以检索未知物来定性,但定量就需要标准品。
安平
第9楼2014/12/01
GCMS定性可以不需要标准品。定量需要的。
第10楼2014/12/01
GCMS灵敏度会好一点。
