气质联用(GCMS)
PAEs
第1楼2018/08/03
帮楼主转移到相应版块
tang566
第2楼2018/08/03
有做过那些维护?
荆棘鸟
第3楼2018/08/04
楼主,说一下您的样品前处理过程,仪器维护保养的情况,一般来说标液的响应不会差这么多。
墨丘利道恩
第4楼2018/08/10
正常维护,比如更换灯丝,色谱柱,进样针,垫片和衬管,捕集井等,清洗离子源等等,但是问题依旧存在。
第5楼2018/08/10
前处理一般就是取样0.1克左右加入10毫升溶剂,比如二氯甲烷,四氢呋喃等,超声震荡半小时至一小时,然后过滤测试。奇怪的就是前一个相邻的DNHP回收率正常,后面的DEHP也正常,如果说我买的BBP标液有问题,我也重新开过新的。仪器维护情况上一楼有回复。
微笑天使99
第6楼2018/08/10
前处理有损失吗
yzguo
第7楼2018/08/10
灵敏度降低,可能是离子源脏了
anita0628
第8楼2018/08/12
超声震荡实际效果,有没有去对比核查?
第9楼2018/08/15
前处理有损失的话,其他邻苯类物质回收率也应该不正常才对啊
第10楼2018/08/15
离子源清洗过两次问题扔没有解决
