气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2022/06/13
按照楼主意思需要检查网线和交换机是否正常工作,还有电脑是否安装了冲突软件或者防火墙设置不正确。网线接触不良或者交换机端口故障。否则只能找安捷伦保修
123
第2楼2022/06/13
电脑和机器的连接线问题,看看连接线松不松,再不行就可能是硬件咯,联系工程师看看。。。。
ztyzb
第3楼2022/06/13
建议联系工程师远程指导,有可能需要重新安装下软件
安平
第4楼2022/06/13
先更换交换机实验。如果不奏效,建议报修一下。
symmacros
第5楼2022/06/13
估计交换机可能有问题,替换交换机试试。
俭以养德101
第6楼2022/06/13
打售后电话来得快
lijing320323
第7楼2022/06/13
咨询工程师
