f313937509
第6楼2018/08/03
给你个建议,不论哪家的销售忽悠你,请一定不要选一个发生器配在GCMS上!原因如下:
第一、气体纯度,不论多么成熟的技术,发生器的氮气对于GCMS绝对是一个灾难,尤其是水分含量。
第二、GCMS一般用氦气,因为灵敏度高,用氮气会有影响目标物的电离,对于有些物质会发生定性离子碎片丰度变化。
第三、GCMS氦气流速2ml/min了不得了,你觉得以一瓶40L,充满12-14MPA的氦气钢瓶的话,你算算可以用多久。
第四、发生器产生氮气纯度不足供给GCMS后,GCMS到时候的一次维护成本就能让你哭的找不到北。
最后一条,如果真的确确实实想用发生器,建议GCMS用氢气发生器,但在换气之前请一定咨询你的GCMS厂家帮你改造,因为需要对GCMS的interface进行改造的,
Insm_07c62a31
第7楼2018/08/04
是这样的,之前听我们同事去苏州学习,用的LCMS因为用的好像是意大利的还是那家,因为氮气发生器进水还是水分大了!质谱老坏?后来我同事听他们说请了别家售后工程师去测试纯度离谱的。问题 才解决。不是说现在有个牌子带纯度监测和流量监测吗?你知道吗?我去咨询下。
f313937509
第8楼2018/08/05
如果你同事去学习的单位是某医学院的话,我可以肯定的说,不是claind,是其他家的,至于哪家就不点名了。
水分含量高,液质毛细管使用寿命会降低。
现在有的厂家确实带了纯度检测,但其实纯度检测就是氧电极,差减后给出的一个纯度,个人觉得意义不大,多这个功能多花钱还不实用,不如加个捕集肼来的好,A家的有一款捕集肼是带指示作用的,很灵敏,可以参考一下。
