重氮偶合分光光度法测定水质中亚硝酸盐氮
国联质检: 高秋荣
亚硝酸盐氮标准曲线
管号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1.0ug/ml亚硝酸盐氮标准使用液的取样量(ml) | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | |
定容体积(ml) | 50ml | ||||||||
含量(μg) | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | |
吸光度值(A) | 0.0099 | 0.0123 | 0.0173 | 0.0294 | 0.0448 | 0.0641 | 0.0818 | 0.1006 | |
减空白后的吸光度值(A) | 0.0000 | 0.0024 | 0.0195 | 0.0349 | 0.0542 | 0.0719 | 0.0719 | 0.0907 |
式中:
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
测定结果(A) | 0.0096 | 0.0105 | 0.0098 | 0.0099 | 0.0096 | 0.0101 | 0.0100 |
平均值 | 0.0099 | ||||||
标准偏差 | 0.0003 |
参数 | S | n-1 | t | MDL |
计算结果 | 0.0003 | 6 | 3.143 | 0.001 |
检出限 | 0.0003mg/L |
编 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
亚硝酸盐氮 | 0.988 | 0.99 | 0.986 | 1.002 | 1.004 | 0.992 |
平均值 | 0.994 | |||||
SD | 0.008 | |||||
RSD | 0.8% |
样品 名称 | 测定次数(n) | 取样量(mL) | 样品浓度(μg/mL) | 标准物质加入量(μg) | 加标后样品浓度(μg/mL) | 回收率(%) |
空白 水样 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.988 | 98.8% |
2 | 0.5 | 0.990 | 99.0% | |||
3 | 0.5 | 1.002 | 100.2% | |||
4 | 0.5 | 0.986 | 98.6% | |||
5 | 0.5 | 1.004 | 100.4% | |||
6 | 0.5 | 0.992 | 99.2% |
