毛细管电泳(CE)
不负如来不负卿
第1楼2018/08/03
监测一下电压是否正常
beyond1977
第2楼2018/08/14
如果走了几次都是这种现象,可以检查下缓冲液、样品溶液(缓冲液一定要过滤,样品溶液如有必要也过滤一下),如果缓冲液样品溶液都没问题,把仪器里的缓冲液瓶,冲洗缓冲液瓶,水瓶,样品瓶都换下洗过后重新来一遍,还要观察各个瓶盖上是否有积盐
