1)瓶塞:检查瓶塞是否盖紧或老化——更换后问题解决,瓶塞老化,失去弹性,请购买新的瓶塞,并注意瓶塞不可烘干,只能自然晾干;瓶颈处有液体,导致瓶塞易滑,向瓶中装液体时不要过满,也不要沾湿瓶颈;若瓶塞无问题,可先采用抽真空方式,若抽真空方式可以使用,但压力仍不可用,压力系统问题,请联系工程师;
2)界面:界面污染——可能有残留的胶或者有盐沉积。
3)电极保护支架:检查电极保护支架上的垫圈是否脏或者破损——如若有溶液粘在电极保护支架的垫圈上,可放置在去离子水中,超声清洗10 分钟;如若垫圈破损,请更换新的电极保护支架; 4)联系硬件工程师上门校正
