立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
液质联用(LCMS)
帖子详情
如何保障离心式低温工业冷冻机正常运行
无锡冠亚
2018/08/03
私聊
液质联用(LCMS)
由于压缩机的种类不同,无锡冠亚低温工业冷冻机也是分为不同种类的,比如活塞式低温工业冷冻机、离心式低温工业冷冻机、风冷式低温工业冷冻机、水冷式低温工业冷冻机等,其中离心式低温工业冷冻机使用是比较多的,那么,怎么保障离心式低温工业冷冻机的平稳运行呢?
离心式低温工业冷冻机在运行时需要注意操作盘上电流表的读数,建议不要超出规定值,为了保障离心式低温工业冷冻机的运行,压缩机吸气口温度应比蒸发温度高1-2℃,高不超过15℃,压缩机排气温度不超过60-70℃ ,否则会引起冷却水的变质,造成冷却水系统的损坏。
离心式低温工业冷冻机冷凝器除了平常的保养外,运行时冷凝温度比冷却水出水温度高2-3℃ ,冷却水进口温度不高于32℃ ,并使制冷剂有2 ℃左右的过冷度。蒸发温度比冷冻水出水温度低2-3℃ ,离心式低温工业冷冻机在满足用户要求的情况下,冷冻水出水温度应取高值。
离心式低温工业冷冻机在油压方面,压缩机的油压应该比吸气压力高0.15-0.2MPa,润滑油温度在45℃以上,油泵温度在60-70℃之间,若高出83℃ 机组会自动停机,冷凝器水侧阻力为0.06-0.07MPa,蒸发器水侧阻力为0.05-0.06MPa。正常运行的离心式低温工业冷冻机机组运行平稳,无异常声响和振动,电压电流与机组铭电压电流相符,过高或过低都会影响低温工业冷冻机的安全运行。
离心式低温工业冷冻机压缩机有有点也有缺点,优点就是叶轮转速高,输气量大,单机容量大,易损件少,工作可靠,结构紧凑,运转平稳,振动小,噪声低,制冷剂中不混有润滑油,蒸发器和冷凝器的传热性能好。
但是,离心式低温工业冷冻机单级压缩机在低负荷时会出现“喘振”现象,在满负荷运转平稳,同时对材料强度,加工精度和制造质量要求严格。当离心式低温工业冷冻机运行工况偏离设计工况时效率下降较快,制冷量随蒸发温度降低而减少幅度比活塞式快。还有,离心负压系统,外气易侵入,有产生化学变化腐蚀管路的危险。
离心式低温工业冷冻机在温度较低的环境中运行的话,应适当减少投入运行的冷却风机台数,以便提高冷却水的回水温度。
分
该帖子已被
版主-hujiangtao
加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
相关话题
同一批次产品检验结果与同行不一致,厂家找上门咋办
质谱图数据库
3
有用变色龙控制液质的没?
4
高低温循环装置需要检查哪些方面?
临时工
+关注
私聊
weiqing
第1楼
2018/08/03
谢谢分享!推荐上前处理板块。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
瘦肉精前处理
已应助
2021/06/03
关于使用液质进行方法验证的具体方法
已应助
2022/01/19
赛默飞收购狂潮(2010年以来)
分享
2013/04/17
液质入门资料,哪位大神分享
已应助
2016/11/19
质谱图求助
已应助
2020/11/24
WATERS TQD使用心得
第十五届原创
2022/09/01
质谱不进样,怎么添加加上馏分收集器?
已应助
2014/11/02
【分享】液相色谱-串联质谱法测定植物油中的6种儿茶素
2010/09/25
蛋白质定量
原创
2024/07/04
LC-HRMS(Orbitrap)怎么建立标准数据库
求助
2024/07/04
阳离子PFAS为什么在水溶液中测不出来?
原创
2024/07/02
请问各位老师不同厂家的液相质谱条件可以共用吗?
求助
2024/07/02
为社么一个物质会出两种峰
仪器微课堂
2024/06/29
准确度符合要求,是否还要考虑基质效应
已应助
2024/06/29
高分辨液质吃灰,完全没人用
原创
2024/06/28
赛默飞QE Plus和OE 120哪个更适合做小分子?
已应助
2024/06/28
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
毛细管电泳电流骤降为0
求助
2018/08/03
求论文1篇,谢谢
已应助
2018/08/03
制冷制热一体机螺杆式压缩机怎么才算运行正常?
分享
2018/08/03
梅特勒-托利多pH测量常见问题解答
原创
2018/08/03
本人用ICP-MS测铝,空白对照管含量一直很高,样品管很低
已应助
2018/08/03
【话费来袭】原创大赛特别活动:我与╳╳╳仪器的故事
活动
2018/08/03
2018年12月19举办《科学器材、分析仪器、测试、实验室设备、材料工艺设备、技术》展会,
活动
2018/08/03
气相面积归一化法测一个原料纯度最大单杂不定
求助
2018/08/03
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
