液质联用(LCMS)
简爱
第1楼2022/09/02
对液相色谱仪不太了解,学习一下
hujiangtao
第2楼2022/09/02
TQD性价比很不错
zyl3367898
第3楼2022/09/03
WATERS的液相是经典,液相中的姣姣者。
vm88
第4楼2022/09/03
沃特斯的液相软件好用吗?出不出故障?
m3321930
第5楼2022/09/04
Waters的三重四级杆,在负离子模式上,是不是真的像传闻中的那样不堪?还是已经改进了?
wlj0300
第6楼2022/09/07
对液质联用仪比较陌生学习了。
joufe
第7楼2022/09/07
感谢关注,液质因其较好的灵敏度、抗干扰能力、定性准确性等,逐渐得到更加广泛的使用,包括农药残留的很多标准现在都采用液质进行检测
第8楼2022/09/07
嗯嗯,性价比真的很高
第9楼2022/09/07
皮实耐用,值得信赖
第10楼2022/09/07
我们是14年购买安装,软件使用起来挺直观,他这款软件是采用一个控制台,控制不同的模块,也比较易于理解和操作,仅在2020年左右出现一个问题,样品序列进样开始后,阀位应自动跳转至质谱端,但它后来需要人工手动调整,要不样品就流到废液中,其他故障还未见
