气相色谱(GC)
Insm_080a8a51
第1楼2018/08/04
基线都没有走好就做样品,肯定会出不会合格的数据,色谱图明显是柱子里的重组分没有完全排出所造成的峰上加峰的现象。需要设定升温一保持一降温一再保持一再升温等循环老化柱子程序,对色谱柱老化一天后再去试试,上述现象就会消除。
雨木霖
第2楼2018/08/04
继续老化一段时间柱子,这个馒头峰看起来像是上个样品的残留
xiaogumd11
第3楼2018/08/05
由于非甲烷总烃,柱温不高,在做一批样品后,需要老化
zyl3367898
第4楼2018/08/06
初温降低些,出峰太快了。
wazcq
第5楼2018/08/07
非甲烷总烃 恒温做了
dadgoh
第6楼2018/08/07
设置一个每走完一针后高温老化程序,以去除滞留在柱里的高沸点物质。
maojunhui
第7楼2018/08/09
把总烃柱子单独老化,电话基流有多大?超过20mv就别做了,气体不纯,建议加脱烃管
安平
第8楼2018/08/15
标气还是样品气
