气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2010/06/23
溶剂峰出了没有?
xiangping2002
第2楼2010/06/23
什么峰有没有,是不是检测器不好使啊
symmacros
第3楼2010/06/23
走基线时信号值是多少?
阿宝
第4楼2010/06/23
会不会是 样品没气化呢?什么样品?色谱条件?
sjw428
第5楼2010/06/23
基线多高,过顶吗?如果这样仪器就有问题了哦
独钓寒江雪
第6楼2010/06/23
检测器是否开启状态?是否浓度低于检出险
tyx123
第7楼2010/06/23
1.检测器是否开启?2.是否漏气?3.浓度是否低于检出限?4.。。。
buhe402
第8楼2010/06/24
先检查信号线是否接好(包括ECD同轴电缆线、检测器信号输出线),确信没有问题后,查看ECD 基流是多少?一般来说大于0且越低灵敏度越高。然后可以找个简单的样品试分析,也可以注入少量的空气,看有没有色谱峰
戈壁明珠
第9楼2010/06/27
楼主,能把问题说得详细一点吗?仪器的条件设置、样品信息等。
第10楼2010/06/27
溶剂峰没出,说明仪器的设置肯定有问题。检查一下进样口是否漏气,检测器条件的设定。
