刘彦刚
第1楼2018/08/05
谢谢楼主提供如此多的计量方面的信息,一定花费了你不少时间和精力吧!
说到移液器的检定,不由得让我想起梅特勒的移液器检定专用组件,他对于小容量和超小容量移液器的检定真的很重要很重要哦!如果没有他,比方说检定1微升点,所谓检定就是用天平去称量移液器,移取的1微升的蒸馏水。如果没有专用组件,当我们移取1微升蒸馏水至称量瓶时,天平的示值稳定不下来,会一直慢慢地减小,特别是环境温度高时,该现像更明显。造成该现像的原因是,因移取的蒸馏水太少了,挥发对他的影响足够大,以致于示值一直慢慢变小,而无法称量。
梅特勒的移液器检定专用组见下图:
显然图不是很清楚,但有这样一个图就会好理解得多。专用组件最关键是有一个支承在机座上,不参与称量的夹套,夹套中盛有如检定介质同质,同温的蒸馏水,其挥发出的水气会笼罩着称量杯。其相对湿度与绝对湿度都与称量杯,将挥发出来的水气相同。因为相同,没了差别,也就没了扩散,也就称量杯中的被称量检定介质质量不会变,这样不就能很好地称量了吗?
是吧!很简单!很巧妙!还有就是他很贵哦!因为梅特勒申请了专利哦!
