紫外可见分光光度计(UV)
tutm 2013/11/15
这种部件厂家应该都是根据自己仪器的设计来加工制造的,不太可能作为定型产品销售。如果这东西也要买来安装,那应该就不是生产仪器,而是组装仪器了。但是你们可以请仪器厂代为设计加工。
夕阳 2013/11/16
不同厂家的仪器上的扇形镜的尺寸可能不一致,因此不可能有成品现售的。此外如果楼主的扇形镜表面劣化了,是否找找有镀膜能力的小作坊给加工重镀一下?
tutm
第1楼2013/11/15
qq493948013
第2楼2013/11/15
楼主可以考虑光学的相关厂商,很多可以定制
夕阳
第3楼2013/11/16
gyj9067
第4楼2013/11/17
哈量、惠普
liuchongwu
第5楼2013/11/18
谢谢大家的回答!已找到解决方案
xuxin_3682
第6楼2013/11/18
这个都买? 自己做仪器么? 一般来说, 那个东西在光路内部, 会坏么? 驱动它的电机坏了还是有可能的吧?
molongwei
第7楼2013/11/19
任务叫我回答悬赏
小虾米
第8楼2013/12/16
应该很难帮你啊,这个东西一般买不到的
