但是现在增加的这句话,能测出来数据,人是肯定不能做到的,对照表上都没给数据,只能通过计算,所以,我才感觉是出于自动测量的目的
路云(luyunnc) 发表: 7.4条的规定是供选择试验力的参考,而不是选择压头直径的参考。通常都是要根据被测件的硬度范围、被测区域的面积、以及被测件的厚度,结合表3来选择试验力的系列,优先选择大试验力。当压痕直径d<0.24D时,说明硬度太高,应该改打维氏硬度;如果d>0.6D时,说明硬度过低时,说明硬度过低,应改打其它硬度(如洛氏硬度)。总之超出了这个范围,硬度值将不准,只能供参考,所以才要求给出d/D的比值。
