试验机/硬度计
社区=冬季=
第1楼2012/07/02
我看见书上说要定期换,但是我们一直没换过呢
gbhgx
第2楼2012/07/03
如果液压油乳化了,就得更换。
donnering
第3楼2012/07/03
不是说不要更换,主要是厂里嫌麻烦。你说给你更换液压油,他们也赚不到几个钱,直接说吧,给你留的印象也会不好。干脆就说不用换,这样他们也省事,你那台老机子再用段时间,也会考虑买新的机子
patrigue
第4楼2012/07/03
需要,只不过更换时间长,因为用的不如普通的液压设备频繁。
了然一夢
第5楼2012/07/03
根据使用频率,一般两到三年更换一次,如果使用频率高,一年换一次也可以。这个可以自己来换,而且用的液压油也不是很多。更换只会带来好处,没有坏处的。
szsuruida
第6楼2012/07/05
当然要换了,具体看使用环境和频率,条件好最好一年一次!如果出现压力不够,噪音大或者掉压,那就要及时换罗!
烦
第7楼2012/07/05
说是说,大多是貌似没换这么勤快
じ★ひㄣ冬瓜
第8楼2012/09/10
三年换一次,一般试验机说明书上是这么写的,就和摩托车上写的差不多,说是首先骑300公里、600公里、1千公里要换机油,过了磨合期了就一般没事了,除非觉得漏油或者声音大了再换吧
