气相色谱(GC)
m3192189
第1楼2018/08/08
实在想不出还有什么问题了!本人也是刚接触气相,不太熟悉
第2楼2018/08/08
急,在线等
zyl3367898
第3楼2018/08/08
你把进样垫换成新的,衬管可以使用a上面的衬管,分流比与a一样吗?柱流量呢?
第4楼2018/08/08
如果检查的一模一样,你可以把两根色谱柱互换,如果还不行只能怀疑ECD灵敏度了。
第5楼2018/08/08
第6楼2018/08/08
进样垫是新的,柱流量不知道咋测,分流差不多
第7楼2018/08/08
有的软件上灵敏度有两档一个是1,一个是10,你可以看看。
m3191395
第8楼2018/08/08
第一个峰是苯的出峰吗,如果是苯的出峰,响应正常,标品又是混标,那标品配制没有问题。如果A仪器现在空闲,可以把溶液放在A仪器走下,看下响应,若响应正常,考虑B仪器问题。首先色谱柱是不是和A仪器同一根,老化有没有完全,第二,仪器走样条件是不是直接复制A仪器,第三,检测隔垫和进样口有没有出现微漏的可能
第9楼2018/08/08
灵敏度与仪器A一致
第10楼2018/08/08
第一个是苯的出峰,色谱柱用的是同一根,仪器走样条件是直接复制仪器A的,难道真的出现进样口微漏的问题?进样口如果微漏的话,苯的峰为啥响应正常,有点搞不懂
