其他仪器综合讨论
col
第1楼2018/08/09
你往样品里加盐了没有,若没有,加点盐。还有就是你看看你顶空的气路是否堵塞或者漏气,如果堵了肯定就没多少样品进去,那肯定就没峰了。还有就是看看进样针是不是堵了,这个是顶空一端的。同时检查色谱分流比设置是否合适。
dadgoh
第2楼2018/08/09
水中丙烯氰检测,肯定要用水配标样。盐析的方法可提高有机物的检出。
第3楼2018/08/09
加温亦可提高
www
第4楼2018/08/09
合理。你就是做水质中的这个东西。既然微溶,样品里面的浓度也不会很高的。配制高浓度的储备液的时候可以水中加盐,或者直接用甲醇配。。。逐级稀释的用水来定容。
潜意识
第5楼2018/08/09
不好意思,没表达清楚,标准上从开始就用水来配,像四氯化碳这种溶解不好的,5750第一步稀释用甲醇,后面再用水。开始用甲醇配后面再用水,跟直接用水配相差挺大的。
生活所迫
第6楼2018/08/09
标准使用液需要用与储备液基体一致的溶剂配制,例如甲醇等有机溶剂。到标准曲线配制环节,才用水。很多标准,实际使用中,是很不可行的。
第7楼2018/08/09
明白,谢谢!!!
