p3248594
第8楼2018/08/10
我感觉样品空白是和样品都是一样的方式做的,加入的试剂都是一样的,如果样品要稀释,那么空白也要稀释,保证两者的本底都是一致的,但是如果空白太低的话,我觉得也没有稀释的意义,有可能稀释前和稀释后,信号值都差不多,至于说"稀释后浓度太低",我觉得那应该要减少稀释倍数,比如说浓度点是1,2,3,4,5,样品稀释了50倍,
稀释后浓度只有0.5或者更小,那就要减小稀释倍数,比如稀释10倍。还请您指正!
qq250083771
第9楼2018/08/10
我觉得您应该先了解清楚为啥要稀释,稀释就是因为超过标准最高点了,加入您做了很多样品,如果一个样品浓度超了,您要把所有样品都有稀释一次吗?在实验中,样品空白不就是样品中的一员吗?
