我与LY300高纯氢气发生器的故事
——记一次试漏的阅历
我们中心的气相1室“人机分离”成功改造结束后,马上开始了仪器设备的安装调试工作,为了安装调试工作开展的更顺利、更有条理,我们6个人进行了简单分工,我和HW科长负责气路的试漏工作。HW科长多年来一直在检测一线工作,是位资深检测工程师,他发现问题、解决问题的能力特别强,跟着他工作能在不知不觉中学习很多东西。
我们这次实验室改造对载气气路进行了全面的改造,它的试漏工作是重中之重。我作为助手调配好了适量的肥皂水,HW科长首先打开气相GB7890的氮气瓶开关,让气路处于畅通的状态,边仔细检查边给我讲解:“气相色谱仪的气路系统是一个载气或辅助气体连续流动的密闭系统,是气相色谱仪的重要组成部分,气相色谱分析中的很多故障都是由气路部分漏气造成,气路出现漏气的地方绝大部分是气路接头处,造成设备接头处漏气的主要原因有5种,
1、接头密合处有污
2、接头垫片不合适
3、没有拧紧
4、气路阀件内部松动、脱落或有污物,也常导致漏气5、气路中间漏气的问题较少,偶尔也有管路折断漏气。
检查漏气部位时,要分段、逐步查漏”。
HW科长对氮气瓶及氮气线路的各个接口进行了试漏检查,都没有发现漏气现象,我心里暗暗庆幸,今天工作挺顺,能早点结束 了。
检查完氮气气路,我们开始对空气、氢气发生器进行试漏检查,把肥皂水涂到空气发生器的后端接口时,发现肥皂水有轻微的偏移,过了一会一个小小的气泡慢慢的冒了出来,“吹泡泡啦,吹泡泡啦”我像发现了新大陆一样激动,涂上肥皂水再试又冒出一个小气泡,拿来扳手拧紧半圈后,没有再冒出气泡,原来是安装螺丝时没有拧紧造成的。
好一阵折腾,终于检查到最后一台仪器——LY300高纯氢气发生器,就在我伸伸懒腰的功夫,氢气发生器的后端接口一个大大的泡泡出现在我们面前,按照刚才的方法拧紧了螺丝,再试还是冒泡泡,且泡泡越来越大,HW重新卸下螺丝,仔细检查了螺丝螺帽接口没有发现破损部位,接下来检查螺丝帽中尼帽是否有问题,取出尼帽,捏了捏,很松,弹性很差,应该是尼帽已经失去了防松和锁紧的功能,喊来张工,搬出百宝箱,找到几个规格比较合适的尼帽。
因考虑新配的尼帽和原尼帽在形状上有一定差别,怕新的尼帽因为个头小,防松和锁紧的功能不够,HW在原尼帽外面又并排加上了两个小尼帽,因厚度原因螺丝怎么也拧不上,取下一个小尼帽,螺丝还是拧不上,就在我怀疑小尼帽是否能用的时候,HW科长取下了原尼帽,换上了两个小尼帽,螺丝顺利拧紧,HW科长边拧螺丝便给我讲解:像空气、氢气发生器发生漏气,会造成FPD、FID点不着火,恒温操作时基线出现无规则波动等。
趁着HW放工具的间隙,我用肥皂水涂抹了接口一圈,肥皂水无反应,大功告成。以防万一,HW科长又重试了两次,没有泡泡产生,试漏工作圆满结束。
通过今天的试漏工作,我深深的体会到实验室操作无小事,严谨认真是前提。
